Technisat SAT Techni Box CAM 1 plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
SAT Technisat Techni Box CAM 1 plus |
BID = 5242
C.Oswald Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Techni Box CAM 1 plus
Chassis :
Störung des digital Sat-Empfangs bei DECT-Telefonen
Hallo Leute,
seit einiger Zeit nutze ich den digital-Sat-Empfänger Technisat TechniBox CAM 1 Plus.
Leider kommt es auf allen Kanälen der Transponderfrequenz 12,480 GHz zeitweise zu Bildstörungen, verursacht durch mein DECT-Telefon.
Bei Verwendung von minderwertigem Kabel muß das zwangsläufig passieren.
In meinem Fall habe ich jedoch überall das Koaxkabel WISI-MK 90A verlegt. Versuche haben gezeigt, das die Störungen nicht über das Kabel eingekoppelt werden, sondern direkt in den Receiver einstreuen.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie man diese Störungen beseitigen kann ohne die Basisstation des Telefons in einen anderen Raum zu stellen???
BID = 5291
jh Gerade angekommen Beiträge: 5
Habe das Problem auch schon zwei Mal gehabt.
Überwiegend sind die Störungen bei SAT1 PRO7 unsw. Im analogen Bereich bei NTV.
Habe jeweils einen INLINE Verstärker ( kleine Sat Verstärker nicht regelbar ) in die Ableitung gehangen um den Pegel anzuheben. Den Verstärker mußt Du an am Kabelanfang setzen, also in der nähe von der Schüssel um die Verluste vom Kabel zu überbrücken. Ich habe den Verstärker gleich hinter den Multi in die jeweilige Ableitung eingesetzt. Der Verstärker bekommt seine Versorgungsspannung vom Receiver ( 14V/18V).
Man kann leicht den Fehler machen den Verstärker falsch rum einzubauen, evt. mit F-Adapter arbeiten.
MfG Jörg H
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jh am 14 Okt 2002 20:36 ]
BID = 5312
Hallo Jörg,
vielen Dank für den Tip, ich werde das in Kürze mal ausprobieren.
Bisher dachte ich immer das der Ausgangspegel des Multischalters ausreichend hoch ist, habe es aber nie richtig geprüft.
Auf jeden Fall ist es einen Versuch wert.
MfG Carsten
BID = 5323
perl Ehrenmitglied
Wo liegt eigentlich die 2.ZF (also die 1.ZF im SAT-Rx) und dementsprechend die Spegelfrequenz ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194520190 Heute : 14170 Gestern : 22653 Online : 757 25.11.2026 11:02 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203130245209
